bonjour!
j’aimerai installer un thermostat d’huile ainsi qu’un appareil de pression d’huile de marque EQUUS. Quelle ref’èrence
de sonde dois je mettre pour mon combi de 1978, 1600cc? Puis je la mettre à la place du bouchon de vidange, suite à un serrage trop fort de la sonde d’origine (réparer avec de la pate donc pas enlevable) ? dois je acheter un adaptateur VDO pour sonde de pression et température d’huile de chez SK?
Pouvez vous aussi m’indiquer de façon détaillée la marche à suivre pour les installer!! S il vous plait, je suis un peu perdu!
si tu prends des mano de marque equus, les sondes sont avec et les manos ne marcherons qu’avec les sondes equus
tu peut racheter une plaque de vidange, ça ne coute pas excessivement cher pour la T°
pour la pression, a la place deu pressostat d’origine, car la sonde equus est pourvu d’un pressost en plus du capteur
si je prends la marque equus,quelle réf:DE PAS DE VIS DOIS- prendre pour le combi?ce n’est pas sur la plaque de vidange qu’il y a eu un serrage trop fort ,c’est ou il y a la sonde d’origine!!!peut tu me faire un shéma pour m’indiquer les étapes a faire pour brancher les 2 manos?je demande beaucoup de chose !veuillez m’en excuser
oui c’est ca (le pressostat d’huile)oupppss .le mécano ma remis un pressostat neuf avec de la patte.j’avais pas vu que cété conique c’est pour ca que je voulais faire comme ce que vous aviez expliquer :http://vw-camper.fr/viewtopic.php?f=5&t=126
ouiap mais le pb c’est que tu n’aura que la t° de l’huile pas la pression pour ton pb il y a moyen de refaire un pas plus gros et de mettre un adaptateur ou manchon entre la sonde et le carter ou alors si ta réparation tiens le coup ne touche pas
MIKA…oubli adaptateur…
vu ton probleme met une sonde de temperature sur le niveau dhuile ou a la place du bouchon de vidange
le seul truc lourd c’est que la sonde bouchon de vidange tu dois vidanger le jour tu sors ton moteur mais ca ne t’arrivera pas…lol
au niveau du branchement
tu tire un fil par dessous le combi qui reli sonde au mano
puis apres tout est au mano…
un plus apres contact
une masse
et une derivation du fil de leclairage compteur pour quil soit lumineux le soir
