SONDE T°- AMPEREMETRE ET PRESSION D'HUILE
Bonjour a tous!!!
Un pote ma filé des manos récupéré sur une golf
mano t° ( je ne sais pas si c’est pour de l’eau ou de l’huile )
mano amperemetre
mano pression d’huile
je voudrais installer tout ceci, mais je suis novice en la matière.
donc si quelqu’un peux me donner des conseils pour l’intallation de tout ceci merci par avance
De plus j’ai reussi a trouvé des webers de 40 en double corps et je voudrais savoir quel cofiguration conrespond le mieux pour un bw 1600 de 1976. j’ai ht tout ce qu’il faut pour la refection complète des webers.
j’ai une infiltration d’eau au niveau du joint de pare brise, elle n’est pas importante mais quand il pleut je retrouve de l’eau sur le tableau de bord et s’ecoule par le porte fusible. ma question va paraitre un peu co…ne mais faut il changer le joint ou il est tout simplement mal monté.
merci a tous
noune
