sonde pression d huile
bonjour , ma sonde de pression d huile viends de rendre l ame , c est une equus . pensez vous que le cadran soit compatible avec une autre marque , ou faut il racheter le systeme complet ?
il faut que tu regardes qu’elles sont les valeur resistive de ta sonde et après tu compare avec ce qui vends dans ton shop habituel…
tu dois pouvoir racheter juste une sonde, elles sont vendues séparément :wink:
C’est vrai je suis un peu trop con parfois. c’est pas une piece de musée. y’en a chez CONRAD.
