Vous avez quoi au plafond de vos réhausses ?
J’avais de la moquette
Je pensais remplacer par du lino, du fin pour pouvoir épouser les formes biscornues de la réhausse.
sur mon westy de 71, full origine, il y a rien, que la fibre…
réponse sur l’autre post:
Elle moisit pas cette feutrine avec l’humidité ?
La réhausse de mon Devon quand je m’y suis attaqué, il y avait du polystyrène sous la moquette de toit.
J’ai tout viré et j’ai isolé avec laine de chanvre et bois et et j’ai plaqué un médium en 3mm sur lequel j’ai mis des lames de bambous.
Personne n’a mis de marbre?
ok ![]()
en général, après moult années cela arrive
mais pas mal de gens on réussi à la nettoyer sans dommages ![]()
oui ca se nettoie bien, avec du vinaigre blanc par exemple.
mais le principe est le même que sur les plaque bacacier anticondensation.
mais ca reste froid et du coup il y a quand même condensation (goutes très fines) et humidité présente.
pour ma part, la solution que j’ai choisi est d’isolé avec un multicouche collé (par d’air sinon risque d’air humide et condensation) sur la rehausse (19 couches) et un skaï blanc collé aussi en finition. la température de contact étant plus élevé, risque de condensation limité. ![]()
Merci pour vos retours
Comme c’est une restauration avant de le vendre, je vais laisser la fibre de verre nue, avec un coup de peinture propre, le futur proprio fera comme il veut comme ça
bonjour,
je m’attaque au probable de cette feutrine.
elle part en « miette », ou plutôt en poussière…
et comme les enfants vont dormir dessous…
(c’est une rehausse de t2b)
déjà comment la retirer?
et ensuite
par quoi la remplacer? (ou ne rien mettre)
ou comment la stabiliser/fixer pour ne plus qu’elle ne produise de poussière, la peindre? coller?..
Merci.
j’ai un début de réponse la:
becombi.com/toit-toi-mon-toit/
mais n’hésitez pas a donner votre avis/idées ![]()
salut !
a mon avis il faut prévoir un aérateur solaire on en trouve en magasin d’accastillage le bruit n’est plus gênant avec les nouveaux matériaux certain ont même une autonomie de 5/8 h
