bonjour
j’ai trouvé un siège passager d’origine pour mon Bay de 71 il manque sur le siège le crochet
quelqu’un pourrais t’il me faire une photo de cette pièce
mieux quelqu’un aurais t’il cette pièce
Alain
bonjour
Alain
à confirmer mais sur les toutes premieres génération de bay, il n’ya pas de crochet, le dossier s’appuie sur deux tampons fixé sur la tole derriere le siège (c’est le cas sur mon pickup de 69)
il se pourrait que ton siège soit d’avant 71
sinon c’est un simple crochet qui remonte pour se bloquer dans l’anneau lors de la pose
si si Raz, il y a bien un crochet sur les sièges passager des t2a
sur le 70 j’ai le support vissé dans la tole et le crochet sur le siege mais sur le pickup, il y a deux tétons en caoutchouc sur la tole pour appuyer le dossier mais il n’y a aucun support pour un crochet, le siege passager se fixe un peu comme les banquettes de split avec le méplat sur le tube du siege qui se positionne avec l’assise incliné dans le support du chassis
oui, mais sur le pick up, c’est pas un siège passager, c’est une banquette passagers
fixer avec deux vis et un morceau de plastique noir au milieu ,sur le westy de 68 j’en est un de chaque cotes
ça te ferait rêver ça une banquette passagére vilain pervers
bonjour,j ai le meme probleme sur le siege passager de mon westfalia de 1977 ,pas de crochet peu tu m envoyer une photo de se fameux crochet merci
