j aurrai aimer savoir comment on remet latringle qui permet au siege de ne pas tourner (sur un amenagement berlin)
je ne voie pas du tout de quelle coté on peut la mettre
merci a ceux qui peuvent me renseigner (avec photo si quelqu un a)
La tringle rentre toute seule dans son encoche via un système de ressort pour bloquer le siège en position route ou position bivouac.
Il faut appuyer sur la tringle pour faire pivoter le siège, lorsque qu’il arrive en position, la tringle remonte et bloque le siège.
Si tu ne sens pas l’effet ressort lorsque tu appuies sur la tringle, alors tu as un souci de ce côté là…
La tringle se situe sous le siège, côté cabine, aux pieds du passager. Elle dépasse légèrement, il suffit d’appuyer dessus pour faire pivoter le siège…
merci pour se schema sa va m aider deja je voie bien dans quelle sens elle se passe
mais vue mon metier maintenant je verais sa courant janvier (dynia va rester tranquille au garage pendant un bon mois)
J te dirais bien que tu peux cliquer sur les images dans ma signature pour avoir toutes les. Microfiches, mais les images ne fonctionnent toujours pas.
Mvoici donc le lien cers l’album :
