je met en route mon westy 75, après 1 mois de repos, et pédale dure… plus d’assistance freinage. Je le démarre avec la pédale enfoncée, et elle reste dure. Donc mastervac qui fonctionne plus. Mon ralenti est normal, le moteur tourne rond, et la dépression est correctement branchée.
une durite de dépression peut elle se boucher?
ou le clapet anti retour se boucher?
ou la commande du mastervac se gripper?
Si je dois changer le mastervac, connaissez vous ce montage: < serial-kombi.com/volkswagen- … 36890.html>
Merci d’avance pour votre aide!
