j’ai une petite fuite sur mon robinet du westfalia74
jusqu’à présent, je réglais ce problème en posant l’éponge à vaisselle contre la fuite
bon, plein de motivation, je l’ai démonté l’autre jour et surprise:
je n’arrive pas à démonter la partie robinet de sa base (ça fuit entre les deux)
avant de forcer comme un malade et de tout massacrer , savez vous comment est fichu cette saleté de robinet?
c’est emmanché en force avec un joint?
si je tire dessus, il va finir par venir?
merci d’avance pour vos connaissances sur le sujet…
J’avais le problème avec mon robinet de 71 (pas le même).
J’ai résolu le truc en faisant passer un nouveau tuyaux (genre silicone) à l’intérieur du conduit du robinet, et relié directement à la pompe. Du coup le diamètre est plus petit et la pression plus forte !
