[Résolu] swap batterie - étincelles - voyant batterie HS
Hello,
Toujours en essayant de diagnostiquer une panne d’allumage, j’'ai changé la batterie de mon bus de 79; étant toujours novice, j’ai commencé par désserrer le + et du coup, j’ai eu des étincelles.
Je sais que maintenant, pour démonter, il faut d’abord enlever le - et ensuite le +.
Et pour remonter, d’abord le +, puis le -.
Quoi qu’il en soit, le bus démarre en quart de tour.
Seul hic, le voyant de batterie ne s’allume plus.
J’ai remis l’ancienne batterie, le voyant de batterie de s’allume plus également.
Je pense que ce court jus? étincelles? à provoquer une panne supplémentaire.
Possiblité? lampe témoin de la batterie HS? Alternateur HS? Dynamo HS? Démarreur, charbon?
Vous pensez que je peux rouler 50 km jusque chez un PRO?
Merci,
Duggy.
La honte … c’était l’ampoule batterie qui a grillée … tant mieux ^^
Haha :wink: ton post est génial :smiley: content que tu ai fini par trouvé la panne, et amusant de lire que tu a trouvé tout seul :wink: j’ai déjà eu le cas :wink: mets « Résolu » dans ton titre :wink:
