remplacement joint spi
bonjours suite à une fuite d’huile assez importante j’ai changer les tubes enveloppes et leurs joints , mais malgres cela cela fuit toujours dessous et il y a de l’huile sur le dessus du moteur . donc je vais déposer le moteur est m’attaqué au remplaçement du joints spi moteur sur mon 2L CJ , quelqu’un aurait il des infos pour le faire car je ne suis qu’un pti mécano.merci à tous
Joint spy ou les pastilles de sablage, un classic sur les types 4
