J’ai acheté un train avant d’occasion équipé d’un kit CSP soudé. Je dois le monter pour remplacer l’existant. Je n’ai pas la notice de réglages de ce kit. Faut il déplacer les pattes de réglages en haut et en bas à la même valeur ? Çà descend le bus de combien un cran ?
Merci pour votre aide.
Tu peux jouer entre le réglage du haut et celui du bas mais en général on met la même chose …
Sur le mien, à peu de chose près je descends d’un cm à chaque cran des deux lames …
Merci pour ta réponse. Une petite précision … pour descendre le Combi on monte les pattes crantées vers le haut ou le contraire…
Oui, bien sûr, on les montent.
Merci pour vos réponses.
