Bonjour, j’ai changé les rlts avants il y a environ 500kms. Cela a refait de nouveau du bruit au début de semaine.J’ai resserré un peu l’écrou de blocage … encore plus de bruit sur les 5 premiers kms …puis plus rien!!! Quelqu’un a-t-il des informations pour le réglage sans utiliser des outils type comparateur (que je n’ai pas) comme préconisé dans la RT ??? merci de votre réponse.A+++
bonjour normalement pour ce type de rlts il faut le bloquer a la main sans exagerer pui desserer d’ environ un quart de tour.
En faisant tourner la roue a la main pendant qu’ on bloque et relache on sent bien que ca se" libere juste" au desserage.
Bonsoir…j’ai essayé ce réglage…problème, sur 3/4 c’est libre puis ça « freine »…rlt en travers??? disque de frein??? à quel moment c’est Ok???
non ca devrait pas faire ca , ca force pareil sur tout un tour , c’ est pas le voile du disque que tu sens ? si tu as un doute ecarte un peut tes plaquettes et reessaye .
oublie pas de pomper un peu sur la pedale de frein avant de repartir
