Bonjour a tous!
apres le post de présentation:
http://www.vw-camper.fr/viewtopic.php?f=18&t=20092&start=0
Voila le debut du commencement des questions
Donc comme je le dis dans la présentation mon petit ne tiens plus le ralenti après les 800km parcouru hier!
Avant d’aller voir un spécialiste (si jamais vous avez de bonnes adresse vers Nantes…) je voulais savoir ou regarder si jamais il s’agit d’une vis à serrer ou autres…(rappel je n’y connait absolument pas grand chose, mais grosse envie d’apprendre…) le moteur est un T4 2l a injection…
Merci beaucoup!!!
Salut, regarde ton allumeur, il s’est peut-être décalé. (réglage de l’avance à l’allumage) vérifie l’écartement de tes vis platinées, regarde la tronche de ton filtre à essence(change le s’il est pourri) ,et celle de tes bougies.Voir un petit réglage de culbuteurs… Après, l’injection, j’y connais rien, c’est pour ça que je suis passé au carbus! (c’est plus simple, mais pas avec ceux d’origine…)
Peut-être que d’autres personnes sur le forums s’y connaissent bien en injections de t4, attends d’autres réponses avant de te lancer…
salut,
ca pourrait aussi venir du clapet anti retour de l’assistance au freinage…
sinon pour regler le ralenti d’un 2l injection il y’a une vis (de 1cm de diametre) sur le debimetre juste apres le coude venant de la vanne d’injection avant d’arriver dans le filtre…
Merci pour les reponses!
J’ai un peu « joué » avec la vis, et pas de chgt
… J’attend de recevoir le clapet antinretour pour voir si c’est le coupable!!!
+1 pour le clapet anti-retour et/ou ses joints qui finissent par accuser le coup de leur âge !
J’ai eu le cas l’été dernier, j’ai mis un moment à trouver la panne car c’était intermittent - et j’avais aussi un étouffoir un peu capricieux.
Bon bah j’ai changé le clapet, et toujours pareil
Du coup j’ai « raccourci » de 5mm le câble d’accélérateur, du coup le ralenti est un peu haut mais au moins ça ne cale plus, ça ira pour l’emmener chez le docteur vendredi!!
Salut, tiens nous au courant de ce que dira le docteur, j’aimerai bien savoir d’où vient ton problème.
A+.
Je te dirais ca qd je le recupere dans 2 mois en attendant il est chez fabUlust pour ca, la grosse revision, peinture exterieure et sellerie… Affaire a suivre
