bonjour a tous.
je résume:
mon moteur est un 1700 t4 (code CA) carbu 32-34pdsit
je cherche à r´gler mon avance, mais voila, selon ma revue il y a 2 valeurs différentes selon les numéro de serie moteur.
CA 0 000 001—5 degrés après pmh et dépression branchée.
CA (pas de numéro spécifié)—7,5 degrés avant pmh dépression débranché.
j´ai bien entendu testé les 2, résultats(avec des changements de réglage des carbu)
1: le moteur est plus silencieux, plus souple mais pas rageur et conso raisonable. ouverture des papillons assée importante pour avoir un ralenti correcte.
2: le moteur est plus bruiant, rageur mais la conso s´envole. papillons presque fermé pour un ralenti correcte.
Sur qu´elle valeur dois- je me basé?
qu´elle est la valeur d´avance au couple max? si cela sert et peux donc m´aider a déterminer ma valeur de départ
je ne dispose pas de sonde de températeur, donc pas de possibilité visuel sur d´éventuel effet de surchauffe.
merci d´avance
/ludo
