Je suis obligé de régler régulièrement mes culbuteurs, fait il y a 1000 Bornes, et je suis bon pour recommencer, notamment soupape échappement cylindre 1 qui ne ferme pas comme il faut , avez vous une idée d’où cela peut venir ?
Merci d’avance .
Bisous
Ça sent le poussoir en train de se marquer. Si c’était l’arbre à came, tu aurais deux culbuteurs opposés qui prendraient du jeu.
A confirmer…
Il y a aussi la qualité des tiges de culbu, certains modéles fondent comme neige au soleil.
+1 pour en avoir été le témoin il y a quelques années chez Cath 28…
Tes culbus ont tendance à être tros serrés ou trop écartés ?
Si ça se serre ça peut être ton siège de soupape qui s’affaisse (j’ai eu ça). Si ça s’écarte ça peut être un poussoir qui se marque
OK, merci pour ces infos
