Sinon il y a la gamme de stratifié EGGER dispo chez POINT.P à environ 110€ la plaque de 280 X 131 :
egger.com/FR_fr/decor/?N=4294967265
désolé pour la réponse tardive, je n’avais pas vu ta demande.
Pour la référence c’est bien Duropal R5618 Olive Toscane. Par contre le lien que j’ai mis dans l’article ne fonctionne plus.
Quand on tape Duropal sur le web on tombe sur un site allemand. Rachat de la société ???
J’ai acheté mon placage aux Etablissements Bouney à Bayonne. La référence semble toujours disponible mais sur commande.
bouney.fr/catalogue#search/motscles[r5618]
Jean Mi
J’ai trouvé du chant très proche de celui l’origine
Le modèle gris clair est en fait blanc cassé et ressemble à s’y méprendre à celui des campmobil70 à part la petite lèvre sur le coté
narbonneaccessoires.fr/bande … clair.html
En revanche, je recherche toujours une référence de placage pour les tables et tablettes campmobile70 ?
quelqu’un aurait il trouvé quelque chose d’approchant ?
et ben voilà …
2 ans que j’attendais ça pour enfin pouvoir terminer mon intérieur
************ Le placage blanc avec les petits traits noirs pour les split et T2a est enfin dispo
Une ptite photo de la repro à coté de l’original
plutot pas mal
voir mon horrible tablette au dessus de l’évier que je vais pouvoir enfin refaire comme neuve
Hello,
Je déterre ce post pour une question peut-être un peu débile, désolé par avance ![]()
Quand on a un angle saillant sur un meuble (cf. schéma ci-après), comment fait-on pour protéger la première face que l’on a déjà affleuré, au moment d’affleurer la deuxième ??
Dans mon schéma, admettons que j’ai collé et affleuré la face côté gauche avec le casier, je colle la petite face à droite qui fait retour, au moment où je l’affleure, la fraise va méchamment râper la face côté gauche, comment empêcher cela ? mettre une bande de scotch pour protéger l’angle ? (mais ça doit pas résister longtemps à la fraise…) ou quel est le truc ?
Merci de vos lumières !
Salut Ahdiddum,le plus simple reste quand même de pouvoir démonter tes panneaux et de les affleurer a plat un par un, sinon colle ton placage a fleur directe d’un coté de manière a pas avoir a affleurer deux cotés joints, en pratiquant dans le bon ordre ca devrait le faire vu que je pense pas que tu mettes du placage au dos des meubles…ou alors a la défonceuse sort le moins possible ta fraise pour qu’il n’y ai presque que la partie guide qui roule sur la tranches ,en faisant en sorte de finir par le coté de l’angle ou il ne doit y avoir de placage (la tranche ou tu vois les plis du cp, ou il y a un chant ou un joint de finition ) si tu veux que tes placages soient vraiment joints a l’angle ( solution 2 ) faut que le panneau coté tranche et celui a plat soient bien alignés,je sais pas si c’est clair ![]()
Hello,
Au bout de la fraise, il y a un roulement qui guide le mouvement. Le roulement va « rouler » sur ta face gauche. Et affleurer le petit côté. De plus, la défonceuse se règle en hauteur. Donc pas de problème pour affleurer les meubles montés.
Salut Ahdiddum,
C’est très simple en fait, la première face tu affleures avec une fraise droite, ensuite tu colle l’autre face et tu affleures avec une fraise à 45°cette fois ci , l’idéal est d’utiliser des fraises équipées de roulements .
L’avantage est que tu te retrouve avec un un angle casé à 45° (ça fait moins mal) . ![]()
Merci de vos réponses. Je suis épaté par la réactivité sur ce forum, 3 réponses pertinentes à peine après avoir écrit…dont celle de l’auteur du post !
Il ne me reste plus qu’à voir comment mettre en pratique vos bons conseils avec ma défonceuse premier prix achetée exprès chez B…o D…t, parce que même si depuis 2012, l’avantage c’est qu’on peut maintenant acheter le placage chez SK, d’une ça coûte un bras et c’est pas livrable, deux ça s’improvise pas l’ébénisterie ! ![]()
Hello,
Voilà un bon service après vente
Le mieux est de s’entraîner sur des petites pièces. Ça fait la main et en cas de ratage, la perte est minime. Mais tu verras c’est assez simple.
Bon courage et montre nous le résultat !
Jean Mi
salut,+1 fait des essais avant pour ajuster les réglages ,apres pour un usage occasionnel une défonceuse premier prix fait l’affaire,privilegie surtout la qualité de tes fraises, en plus c’est la saison
ok je ![]()
Oui, petite préférence pour la Gariguette
ok moi aussi je
Hello,
C’était un meuble artisanal monté à l’emplacement de la roue de secours…très pratique, mais pas très beau. J’ai tenté le vénillia, très décevant, ça se décolle, à éviter. Puis SK a commercialisé à nouveau le placage tel qu’à l’origine…et j’ai fini par me lancer !
Le résultat n’est pas parfait, mais je suis content quand même, et maintenant je n’aurai plus peur de rénover mes meubles ! Merci JeansBus pour ce chouette tuto toujours d’actualité !
Nickel !!!
Heureux que mon post ait pu t’aider.
Jean Mi
Beau boulot !!
Perso j’ai toujours la même question. Mes meubles sont pour la plupart nickel depuis l’origine (merci à mon oncle qui laissait le combi dans un garage à l’abri). J’ai donc juste quelques morceaux à rénover et il me faut donc un placage identique à celui des malaga. J’ai pas l’impression que celui vendu par sk par exemple soit vraiment le même. Avez vous pu comparer les 2 ?
Jean Charles
Salut JC, Il me reste quelques éléments de mon placage original. Quels éléments recherches tu ? Je les donne… Mais pour l’envoi, ça va être chaud… Très fragile !
Bonjour, Merci à toi c’est sympa.
Je cherche surtout les panneaux de carrosserie et porte coulissante.
Pour l’envoi pas d’inquiétude je suis prés à venir les chercher si nécessaire surtout qu’il n’y a rien qui presse.
Jean Charles
Malheureusement, ce n’est pas ces pièces qu’il me reste.
Si quelqu’un à besoin, je ferais des photos de ce que j’ai.
À +
Jean Mi
