Redémarrage après hiver...
Bonjour à toutes et tous…
Voila comme beaucoup d’entre vous j’ai pas roulé de l’hiver et donc la reprise est plus ou moins difficile!!!
Bon apres avoir équipé la bete d’une nouvelle batterie toute neuve… je lance les hostilités… apres plusieurs tentatives, le moteur se lance!!
Youpiiiiiiiiii, ralenti un peu faiblard à mon gout mais ca a l’air de tenir!
Le soucis vient ensuite… je passe la 1ere et là, il faut que je sois quasi pied au plancher pour faire decoller la bete… faire qq metres et sans plus de jus et caler!!!
Qqun pourrait me faire part de ce qui pourrait etre a l’origine de ca???
MErciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d’avance!!!
salut,
il tournait correctement avant l’hiver?
slt,regarde si tu n’as pas tes etriers de frein grippés.
Jay, non je ne pense pas aux etriers grippés car j’ai bougé le combi de place à la poussette il y a qq jours et pas de soucis!!
Laboyasse, avant l’hivernage, j’ai eu un tit soucis de culbuteurs, j’avais changé 1 tige et refait le jeu (c’était ma 1ere fois :flushed: )… peut être un soucis à ce niveau là???
Apres conseil d’un vwtistes, je vais vérifier étincelles aux bougies…
si t’as réglé les culbus correctement(?), il faut régler les rupteurs et l’avance à l’allumage, ces trois se réglent toujours simultanément et dans cet ordre!
ton problème vient sûrement de là?
Michel
:thinking: merci bien Mr Michel…
Bon par contre pour les rupteurs et allumage, je vais aller fouiller ds le forum car pas fait encore ca :flushed:
On apprend ts les jours!!
salut,
là, c’est clair et simple :sunglasses: : flat4ever.com/showthread.php?t=30968
bon réglage!
michel
