Est ce qu’il y aurai quelqu’un qui pourrait me donner une astuce pour nettoyer les joints de vitres de mon popo (pour les rendre uniforme, voir brillant)?
Merci d’avance
Tchou David
Un truc VU dans un Gazoline ou Retromobile de mon pére…
De l’eau trés savoneuse… (produit vaisselle) + Vineigre blanc…
Et frotté avec une petite brosse … (brosse à dent usé)
Faire trés attention à vous, c’est assez crado…
Et trés vbien rincé… Abondament…
Et pour protégé et ravivé !!! Un coup de briantine à pneu…
Du gel silicone fait trés bien l’affaire…
Slts
David
bonjour
avec du dentifrice ça marche aussi au lieu d’eau savonneuse
comment passer pour un fou:
sortir avec son dentifrice et sa brosse à dent pour nettoyer le bibi
un petit coup de glycérine ( en pharmacie ) avec une brosse à dent ça ne leurs fait pas de mal
à pus
moi je les fume !…et je m’en vais…
bonjour à tous
j’espère que je suis au bon endroit pour parler de sa :
je voudrai savoir si quelqu’un a une astuce pour récupérer des joints qui on reçu de la peinture, c’est a dire
avec quel produit utiliser pour les ramener comme neuf
sr,
les gratter délicatement pour enlever le plus gros de la peinture puis les poncer au papier a l’eau !
Du diluant ca marche très bien aussi !
Ca leur redonne un bel aspect un peu terne mais propre
Raph
yes !
merci pour vos réponses
raph quand tu dis dilluant, tu penses au diluant a peinture ?
j’ai peur de mettre n’importe quoi dessus et que sa les bouffe . . .
si tu en a un à me conseiller
Yes je parlais diluant peinture
Je passe chez mon carrossier demain et je te redis ca
Raph
Bon ben il m’a dit : un diluant pas trop agressif ! lol
Mais oui c’est un diluant de peinture
raph
ok
merci pour l’info
bize
perso je connais le truc avec WD40 : tu en pulverise sur le joint et tu frotte avec de l alaine d acier triple 0…resultat garanti…
je connais le dentifrice (je deconne pas!!!) et la brosse qui va avec, puis bombe silicone et frotter , mais défaut de celle ci : il ne faut pas avoir de peinture a faire
merci pour ces précieuses infos
