bonjour a tous je suis entrain de refaire mon moteur mais la je bloque comment fait on pour récuperer le pignon qui se situe sur l’arbre a came ? merci
moi j’ai acheté un pignon d’origine avec 3 vis adapté. 30.00Euros
sinon il faut sauter les rivets tu perces avec un foret petit diametre dans le centre de chaques, puis tu prends un foret du diametre du rivet et tu reperces. voila tu as ta poulies d’AAC y’a plus cas tarauder et mettre des boulons sur lesquel tu fais un « LAMAGE » terme technique qui consiste a diminuer la tete du boulon ( à la meuleuse ca le fait nickel ).
faut que quelqu’un confirme mais je pense que j’ai bon. ![]()
bon courage je suis au meme point que toi . tete dans le moteur.
merci pour les explications ![]()
Le LAMAGE,n’est pas l’usinage de la vis ,mais l’usinage de la poulie au niveau des vis d’assemblage avec l’arbre à cames ,pour que la tete de vis aplique parfaitement . ![]()
bon ben j’ai pas bon mais maintenant je sais. ![]()
ok merci bien les bretons ![]()
