Bonjour, Je recherche desespérément les joints Assurant la liaison étanche entre les manchons plastiques du filtre à air et les carburateurs solex. Dimensions : diam int 56 mm diam ext. 61 mm environ. Pour restaurer un combi vw 1973 (moteur 1700).
Si quelqu’un peut m’aider… Merci
Les joints ??
C est pas plutot les durittes!!!
Bien sûr que non. J’aurais voulu joindre une photo mais je ne sais pas très bien comment fonctionne ce forum…
Il s’agit bien de chaque joint entre le manchon en plastique issu du filtre à air et le haut (admission air) du carburateur solex. Le joint d’origine a été très malmené et ne joue plus son rôle. Cejoint peut faire penser à un joint torique mais avec un pril coupe en L . Diamètre intérieur 57mm diamètre extérieur 61mm (= diamètre intérieur du manchon plastique). Le problème est bien sûr multiplié par 2 (2 carbus). Merci.
