bonne anée atous,voila c’est pas une recette .suite a une balade en montagne et qqs bonne grimpette en bibi.le moteur ce met a avoir des ratés en regime fixe.(comme si il tournait sur 3 pattes)ça passe comme ça vient!par contre cela ce produit jamais sur le plat.de retour a la maison j’ai sorti une bougie(noire et séche)je sais pas si ilpeut s’agir du carbu(32/36),allumage(electronique) ou soupapes? si qqs a une idée,merci.A+
Je vais peut être dire une énormité, mais il me semble que les réglages d’un carbu sont faits pour une certaine altitude, et qu’en changeant d’altitude, la pression athmosphérique varie, donc la carburation aussi. attendons les réponses des grands manitous, mais j’ai déjà remarqué que mon combi devenait un vrai oignon en passant les cols.
j’y avais un peu pensé mais comme tu dis attendus les « pros » merci.A+
