bonjour
ayant trouvé un bloc as21 pour mon moteur ,je vais donc passer en radiateur alu d’origine des double admission.
avant j’avais le petit en tôle dans la turbine
donc je sais qu’il me faut le radiateur alu et sont support ,ainsi que une turbine pour radiateur décalé (ça j’ai déjà)
par contre j’ai vu chez certains annonceurs des Kit tôles évacuation air « doghouse
,ou vont ces tôles ?
yes il faut les 2 tôles arrières mais qui passe à travers la tôle avant (au dessus de la cloche de boite)
si besoin il faudra donc modifier celle que tu as.
Si tu cherches un kit: support avec radia alu neufs + les 2 tôles on en trouve à 95 euros
Même kit avec radiateur T-4 (tôles à modifiées par contre car le radiateur est plus large) 115 euros
mp/email
en mêm temps le gain avec le radia T-4 est faible (moins de 5°C)
