Salut à tous et à toutes
J’ai un petit soucis de carbu, le ressort de rappel d’accélération ne sert plus à rien (apparemment cassé) et du coup le transpo reste parfois en accélération.
Problème : le carbu référencé SOLEX 34 PICT 4 ne ressemble pas du tout au modèle original !!!
C’est con, je peux pas mettre de photo…et pas de lien non plus j’ai pas vu ce type de carbu sur le net… ça va être chaud pour expliquer ça…bref : pas de ressort en « boudin » mais un ressort axial sur la came d’accélérateur (celle qui possède la butée qui vient se poser sur la came crantée du ralenti…)
