Tout d’abord merci à Manu alias weekender pour m’avoir trouvé un mastervac de 72 mais pas de chance lors du transport, une pièce s’est cassée…
Est ce réparable (collage et siliconage) ou changeable car sur mon ancien servo, impossible de le retirer…
D’ailleurs a ce sujet, cette durite part sous l’avant gauche, a quoi sert reellement cette durite ?
Merci…
SeB
C’est la durite qui donne la dépression des carbus « sorte de pompes à vide naturel »
Elle donne l’assistance au freinage… Sans Elle la pédale est dure comme du bois…
Super important…
Pour le collage ou silicone !!! Pas top de bricolé le freinage…
Démontage et remplacement… Rien d’autre…
Slts
David & Co
Non non ce n’est pas la meme durite celle ci est en entree ( qui va vers le passage roue) et pas en sortie (à la pipe d’admission)…
BiBi_X
Avril 10, 2010, 10:21
6
Est ce qu’on peut remplacer cette pièce et a quoi sert vraiment cette durite qui part dans la passage roue AVG ?
Et bien on verra après un bon collage et masticage…
Encore merci Manu pour le mastervac
SeB.
BiBi_X:
as tu pu demonter cette partie? comment as tu proceder?
Merci pour ton ptit coup de main!
Hélas, non ! Même sur l’ancien j’ai tenté de le démonter en retirant la bague mais avec le temps il a cassé net !
