le deuxième tu peux oublier, c’est du 13", quant au premier, je trouve ça un peu light 89 en indice de charge, ça risque de ne pas passer au CT. Il faut des renforcés, je ne sais pas quel est l’indice de charge minimum d’un renforcé, mais à mon avis c’est minimum 92/95.
Ah zut !! Quelqu’un parmi vous a-t-il des pneus avec un liseré blanc qui pourrait correspondre ? Et si oui quelle marque ?
Bon alors après avoir appelé un spécialiste et mon garagiste, la correspondance pour nos combis est 195/75 r14, qui existe avec liseré blanc pour la marque Maxxis !
D’accord Bibi74, merci pour tes réponses
cette dimension est standart pour ce type de pneu et les T2?
La dimension origine de nos pneus sont marqués sur un adhésif collé sur la colonne de direction.
Il faut du 185 R14 C.
C est l’indice camionnette, la hauteur de ton pneu sera indiquée par le chiffre 65 /70 / 80 etc…
C’est le pourcentage de la largeur 185, donc un 70 sera plus haut qu’un 65 …
A prendre selon si ton bus est rabaissé ou pas, moi à l’avant j’ai du 185/65/14 C sur des jantes Fuchs.
Le 195 ne passera pas au CT si le contrôleur est un chiant.
Attention à l’indice de charge. Je crois avoir vu ce pneu sur le net. Indice de charge 92 = 1260kg par essieu. Si tu roules chargé, ça peut être un peu juste, non ?
Sinon, l’indice 102, c’est 1700kg par essieu
Pour les équivalences plusieurs sites pneus-oponeo.be/guide-des-p … lles-pneus
d’autres explications sur ce lien : bigtoys.free.fr/PNEU%20EQUIVALEN … ERSION.htm
Bonne lecture
on peut monter, et c’est homologué chez vw (voir sur rta) 205/70/14 en C ou renforceid
