J’avais remarqué qu’en levant une de mes roues arrière, frein à main desserré, j’ai un « jeu » de 1 ou 2 millimètre de bas en haut, mais pas de gauche à droite en tenant la roue.
J’ai démonté le cardan, les roue et le jeu se fait sur le moyeu, toujours de bas en haut.
Est ce normal d’avoir un jeu minime, ou il en faut aucun ?
Les roulements avait été changé il y a 2 ans par un garage.
Alors je me demande si ils sont à changer à nouveau ou si une autre pièce est à changer ?
A mon avis, de 1 à 2 mm, rien de grave pour moi, j’ai vu sur un combi plus de 5mm, et, il roule encore comme ça!
Ok, merci pour ta réponse, ça me rassure.
Je vais remettre pas mal de graisse, vu que j’ai démonté en partie.
attention!!!pas trop de graisse non plus
en trop grosse quantité la graisse fait chauffer le roulement
guill@ume
Je viens justement de changer mes roulements AR sur un 69. Je te confirme, il subsiste un jeu qui est du au roulement extérieur à rouleaux.
ça doit etre normal, le roulement neuf a déja ce lèger jeu avant montage !
