Bonsoir à tous,
En parcourant le forum régulièrement j’ai pu lire beaucoup de sujet sur l’electricité du bus et plus particulièrement le montage de la 2° batterie. Je ne comprends pas grand chose mais à force je crois avoir saisi mon problème.
Si quelqu’un peut me dire si je ne me trompe pas.
Il y a 1an à peu près j’ai fait mettre une seconde batterie par un pro ma batterie de démarrage fait 55 amp si je ne me trompe pas aussi j’ai une bobine sur le combi bay window de 78 se qui veut dire que je recharge mes batterie très lentement . Le montage est trés bien fait avec un coupleur séparateur mais la deuxième batterie fait 100 amp il y a je crois trop de différence???
J’ai bien fonctionné pendant 1 an à peu prés et depuis 3 mois rien ne va plus. La seconde batterie alimente une lumière basse tension qui fonctionne toujours mais j’ai un réfrigérateur qui ne fonctionne plus de plus il fait court circuit et les fusibles brûlent sans cesse.
Je vais peut-être poser une question très bête mais est-ce que lorsque je laisse le fusible grillé la batterie se recharge? bien que le circuit ne fonctionne pas ,la lumière du combi est séparée et fonctionne toujours alors que la prise allume cigare ne donne plus de jus J’ai testé cet aprés midi la batterie et j’ai peur qu’elle ne charge plus . Comment améliorer tout cela Je vous remercie de votre aide ???
