question après décrantage
hello à tous
alors après mon décrantage arrière, ma roue arrière coté passager et incliné
un peu comme sur certaine caisse bien droppé (mais moins flagrant)… :smiley:
à quoi ca peut être du??
merci bien
olive
y a qu’une roue qui est incliner???
si c’est le cas remet ton bus sur chandelle et controle si tes roulement n’on pas un peu de jeu. au pire post une photo de la bande de roulement de tes pneu ca donnera une idée. si il sont beaucoup plus usée a l’interieur c’est que le probleme existait deja avant mais qu’il se trouvent amplifier suite au droppage.
merci merci
par contre je ne sais pas où sont les roulements… :smiley: :smiley:
la roue était un petit peu incliner avant je crois…
Vérife les silentbloc des bras arrière au niveau de la bar de torsion, je crois avoir lu sur le forum que sa peut joué sur l’usure prématurer des pneus. Sinon il y a peut etre eu un choc sur le train arriere et du coup il est de travers :slightly_frowning_face:
Pour les roulements tu vas rien voir, sils sont mort ils font du bruit…
si tes roues s’incline, en général celle coté passager plus que celle conducteur, ce sont tes silent-blocs qui sont usées, les deux qui tiennent la barre de torsion et le bras , mais aussi le silent-bloc du bras occilant, tout cela se change et ne coute pas bien chere, le silent-bloc du bras occilant est un peu plus chiant à sortir et à remettre, car il faut l’emboiter dans son tube sans l’abimer
bon courage
