Quel sol pour un bay westfalia 1971
Bonjour à tous,
Je travaille à la réfection de mon Baywindow Westfalia 1971 et je vais devoir bientôt m’occuper du sol dans l’habitacle.
Je n’ai pas la moindre idée du sol qu’il y avait à l’origine.
Auriez vous des photos à me communiquer ? Et éventuellement des conseils…
Merci,
Bon we,
Jdo
Normalement, d’origine, il ya une couche de contreplaqué et un revêtement type lino par dessus. Maintenant tu peux y rajouter une sous couche de fibre de bois par exemple mais je te déconseille de mettre une sous couche en matière plastique style pour parquet flottant, parce que la condensation ou l’humidité se verrait emprisonnée et ton plancher pourrirait !
Merci bien pour le retour.
Bonne fin de we,
jdo
mon 71, full origine, avait du lino moucheté posé sur une planche de contre plaqué comme le dit jpstevens
il y a 10 ans j’ai remis la meme chose, très facile au nettoyage :wink:
franchement, par expérience, pas de parquet flottant, la moindre humidité et t’es bon pour tout refaire, fous y du lino, bien sûr sur ton plancher :wink:
Perso, une couche d’isolant thermique et phonique, une couche de CP, puis plancher bois, parquet ou lino…
rouleau de liège + lino :wink:
j’ai mis du parquet flottant mais je vais le viré ça m’plait pas.
