Bonjour!
Voici l’histoire de mon souci électrique. Alors que je sortais ma seconde batterie pour la remplacer, je l’ai lâché ! Elle est tombée sur deux fils attachés ensemble (un positif et un négatif) occasionnant un court circuit. Bilan le fusible du réfrigérateur a sauté mais la pompe à eau a cramé. Je suis donc allé acheter une nouvelle pompe. J’ai expliqué mon souci au marchand d’accessoires pour camping-cariste qui après avoir regardé les dégâts m’a affirmé que l’installation n’était pas du tout aux normes! Je le savais déjà mais bon
Il m’a donc fortement conseillé de refaire un câblage propre car tout est câblé en fil électrique pour bâtiment avec sucre et repiquage sauvage à droite à gauche
D’ou mes questions :
- Quelle section de fil dois je utilisé 4 ou 6 mm2?
- Quel fusible pour protéger le réfrigérateur ( modèle à compression mais je n’ai ni le modèle ni la marque)?
- Quel fusible pour protéger la pompe à eau (modèle Inovtech 12,5l)?
Merci d’avance!
