Salut à tous, alors voila j’envisage de monter dans mon camion un évier et un frigo. (le frigo c’est le meuble trimix des berlin coté gauche du clic clac 3/4).
Pour cela j’ai besoin de vos conseils.
Meme après avoir survolé le forum, le branchement reste un peu flou pour moi.
Meme si avec le schéma de rvcamper c’est déja plus clair quand meme.
Il faut donc que j’installe une batterie auxillière avec un coupleur séparateur entre les deux c’est cela?
Que pensez vous de celui ci?
leboncoin.fr/bricolage/392685745.htm?ca=6_s
Je n’ai aucune idée lequel prendre…
bonsoir .ça ressemble plus a un convertisseur pour poids lourd en 24 v et non pas en 12 v
Exact il est bien indiqué 24v sur la photo je n’avais pas vu cela merci
mais le meme genre en 12v ça irait alors quelle puissance?
Je débute j’ ai peur d’en acheter un est qu’il ne soit pas adapté ou trop peu puissant…
pourquoi te faudrait il un convertisseur 220?
pour ton frigo?
un frigo de camping consomme moins de 100w, prends un convertisseur 12-220 en 200w (car le rendement n’est pas de 100%), mais calcule bien la capacité de ta batterie auxiliaire si tu veux avoir un peu d’autonomie.
ça se trouve en bonne marque dans les 50€ (les modèles à 15€ sur le net, j’en ai jamais vu un marcher…)
bonsoir .j’en ai acheté un 12v 22v 150 w pour moins de 10 euros sur le net .je l’utilise pour recharger la tablette et pour l’alim de l’ampli pour l’anténne tv .sans probleme .
Ok merci à tous, donc c’est bon je vais faire cela.
