Voia une petite question, tout est dans le titre, je vous explique en détails :
j’ai récupérer mon bus avec toit ouvrant, jusqu’ici le bonheur mais celui ci était hs, mastiquer a l’arrache et donc l’eau s’infiltrer --’ après avoir tout retirer je me retrouve donc avec mon toit ouvrant entre les mains, et bien entendu il n’y a plus les mecannismes pour le remettre d’origine (rails etc)
j’ai donc une question : que faire j’avais idée de faire souder définitivement le toit ouvrant au reste our ne plus être embêter par des infiltration d’eau mais je n’est aucune idée du prix
et l’on m’a conseiller de ne pas le remettre comme a l’origine car même comme sa il y aurais des infiltrations --’
Salut jonathan 31
une petite solution tu peux voire pour mettre une réhausse un champignon comme ça tu pouras
te mettre debout a l’interrieure et quand tu dort tu a toujour un peut d’air qui circule tu n’as pas besoin
d’ouvrir une fenetre moi de risque d’efraction
voila une solution que je pense pas trop couteuse (a voir )
fdr 37
quand tu as un toit ouvrant tu as 6 goulottes qui descende vers les bas de caisse, utilise un vieux cable de frein a main éffiloché branché sur une perceuse pour gratter et nettoyer les tubes d’évacuations, a partir de la les infiltrations d’eau s’évacueront directement, car a l’origine VW n’avait pas réussi a rendre étanche leur systeme , il avait donc prévue l’évacuation
apres utilise ton toit ouvrant comme un champignon( seul hic, il te faut fabriquer toi même ton mécanisme)
bon courage
Tu as un toot ouvrant de combi ? Ou un toit ouvrant comme ceux d evoiture ?
Si c’est un de voiture moi j’ai des infiltration aussi mais j’y yiens donc je le repare, et je n’ai plus qu’une seule fuite a regler.
Sinon tu as la possibilité de sceller une vitre sur le trou beant, ca se fait bien, y en a qui l’ont fais apres un lanterneau.
