ledav
Novembre 25, 2007, 7:56
1
comme disait Mac Mahon le comique.
v’là l’histoire: dans le sud mon bay ne reçoit pas souvent la pluie et pis dernièrement il est resté quelques jours sous la neige puis sous la pluie.
et ça m’a rappelé qu’il prend l’eau.
ou alors c’est qu’il n’est pas étanche.
ça vient du hayon et probablement de la partie supérieure car le rideau est mouillé du haut jusqu’en bas.
mais le joint n’a pas l’air en mauvais état.
est-ce-qu’il y a un écartement maxi à respecter entre le bord supérieur du hayon et l’encadrement?
regarde bien ton joint j ai eu se probleme sa venait du joint autrement tu a un reglage de charnieres
mutoz
Novembre 25, 2007, 8:08
3
tes gouttieres au dessus du hayon ont l’air un peu bouffées, y’aurait pas des trous qui laissent l’eau s’écouler vers le joint de hayon au lieu d’etre canalisée vers les angles du carrosse ???
J’ ai eu le problème, quand il pleuvait fort, tout l’ intérieur à l’arrière était mouillé.
un réglage du hayon par rapport à la carrosserie et les charnières a réglé le problème.
