salut …
ah bon ?!! il y a des freins sur un combi ?..
plus sérieusement si ton bus a l’assistance de freinage , il a y de grandes chances que ça vienne du tuyau de dépression ou bien du clapet anti retour du tuyau
Vérifie déjà si tes durites sont bien branchées sur ton filtre à air et ton carbu (pas celles d’arrivée d’essence). Moi j’en avait une qui n’était pas branchée à l’entrée de mon filtre à air et ça devait créer une prise d’air. J’avais les mêmes symptômes et après l’avoir rebranchée je n’ai plus de souci.
Comme suggéré avant le servo frein HS > dans ce cas il suffit de faire l’essai en condamnant momentanément la prise de dépression sur la pipe d’admission> si le bus ne cale plus en appuyant sur la pédale de frein (qui devient alors très dur mais c’est normal), c’est bien vers le servo frein qu’il faut chercher
