purge?
Question bête, mais j’aimerais une confirmation: quand ça vire à droite au freinage, c’est signe qu’il faut purger le liquide de frein ou bien y a d’autres pistes?
merciiii
bonjour
je ne voudrais pas dire de conneries donc je ne dirai pas que le faite de purger ne résoudra pas ton problème!
mais je pense que ca peu être lié également a une différence de pression des pneu entre droite et gauche ou un défaut de parallélisme mauvais équilibrage des freins usure plus prononcé d’un coté que de l’autre…
pour ma part il fut un temps mon combi tirait a droite au freinage a cause de ma barre stabilisatrice de direction qui était cassée!
des spécialiste te répondrons mieux que moi!
bonne journée
C’est pas ça, ils sont gonflés à bloc,
refait il y a 6 mois
pourquoi pas?
:open_mouth: :astonished: :open_mouth: Houla tu me fais peur quand tu t’y mets! :open_mouth: :astonished: :open_mouth:
merci à toi.
je vais me calmer un peu sur la conduite sportive dans les rues piétonnes. :laughing:
Pleins de choses:
-Flexible de freins HS
-Etrié qui grippe
-Pneu déformé (cas vécu)
bonne recherche
permutes les pneus pour commencer, avant/arrière
Guy
salut!
Une bonne purge ne fait pas de mal :laughing: Mais le problème ne vient probablement pas de là :thinking:
déterminer d’abord si le déséquilibre vient de l’avant ou de l’arrière(CT?) Si c’est l’avant, c’est assez grave, flexible bouché, maître cylindre, que sais-je, usure des plaquettes différente due à un disque abîmé…
Si c’est l’arrière, cas fréquent, c’est peut-être une question de réglage, simple à réaliser, qui ne dispense pas de vérifier l’état des garnitures de mâchoires! Il me semble que ce réglage est détaillé dans la revue technique, achat indispensable et précieux :sunglasses:
Bonne recherche, tiens nous au courant!
bjr
Flexible de freins HS et je croyais que c’était l’étrier grippé …Flexible devient « mou » et absorbe l’effort sur la pédale en se dilatant :slightly_frowning_face: :slightly_frowning_face:
good luck :wink:
ah bein ça alors :astonished:
il faut que je regarde le mien :slightly_frowning_face:
:thinking: ça le fait plus :thinking:
ça fait deux jours que je m’en sers, et ça le fait plus…? :bulb: ?
Si tu veux je suis au top sur les problèmes de freins (normal j’en ai plein !!)
Si tu veux je pourrais te faire un petit diagnostic précis !!!
Sinon j’ai le matériel nécessaire pour faire la purge, si tu veux commencer par ça.
Simon
merci, très cher usurpateur d’avatar (bah oui, si tu t’appeles ourson et que tu mets un canardo en avatar, j’ai plus qu’à me mettre un bisounours!)je passe te voir un de ces 4, et je te débarrasse de tes clignos au passage.
à plus.
Ok ça roule.
Plutôt la semaine prochaine, car je rentre chez moi ce we et je pourrai ramener les feux, et je devrais être moins chargé en boulôt.
On voit ça en mp !!
Simon
