Après avoir changé le maitre cylindre de mon BW 73 (avec servo frein), impossible de faire la purge.
J’ai refait le niveau de liquide mais lorsque j’ouvre une des vis de purge et que je pompe à la pédale, aucun liquide ne sort et cela sur toutes les roues!
Des bulles remontent dans mon bocal mais le niveau ne bouge pas d’un poil!
ton freinage fonctionnait avant changement du maitre cylindre ?
Si oui : le maitre cylindre a un problème
Si c’est une remise en route du combi, dévisse un à un les flexibles de chaque roue pour vérifier si les flexibles ne sont pas HS. Souvent ça vient de ça, les durites rigides HS c’est assez rare.
bonnes recherches
bonsoir parfois ca peut etre un peu laborieux effectivement ,laisser un moment avec les purgeurs ouvert peut aider .Vas y molo sur le pompage de pédale (moteur allumé c est pas plus mal meme)
bon courage
