PT probleme de chauffage
Bonjour a toutes et tous je vient de m’acheter un T3 2L essence de 83. Cela fesait longtemps que je voulait me mettre derriere le volant d’un T3, voila chose faites et j’en suis plus que ravi . Mais voila j’ai quelque pt probleme de chauffage quand je le branche sa pue les gaz d’echappement alors avant de demonte les boites de chauffage je voudrait savoir si sa peut venir d’autre part.
Sinon je pense avoir un autre chauffage eber… mais il me fait encore plus peur.
Merci de votre aide pour un nouveau passionné
si lorsque tu met le chauffage ça sent les gaz d’échappement a l’intérieur c’est tes boite des chauffage qui sont percer a l’intérieur. va falloir les changer ou supporter de rouler sans chauffage …
guillaume
verifie la conduite qui va de la soufflante au boite de chauffe ne soit pas percé.
Merci je vais me coucher dessous se w.e. Car il faut vraiment que je regard l’autre chauffage.
