après avoir démonter la porte passager, je me suis rendu compte quelle était dans un piteuse état, la je n’ai pas le choix je dois allez voir maître polo
il à donc commencé la réno de la porte:
démontage = 2 tas de ferrailles
la partie quincaillerie je vais devoir changer quelques éléments c’est pas en bon état
la porte a nue
dans la bas de porte il y avait une vis qui bouchait un trou avec de la choucroute résultat choucroute rouillée
petite erreur ,les trous ne sont pas de chaque côté du hayon, mais du capot moteur, ils font environs 1 cm de diamètres ,sont ils d’origine et à quoi servent ils ?
oui, ils sont d’origine, ils servent à faire un traitement « corps creux » à l’usine, il sont ensuite normalement obturés par de petits capuchons en plastique…
si je les bouches avec du mastiques,cela peut il faire rouillés des éléments ? comme la jupe arrière qui sur le mien était en piteux état,
une dernière petite questions ,j’ai dépointé ma jupe arrière pour la changer,
par contre comment est fixer la petite tôle qui se trouve entre le hayon et le coffre,
il y a des points de soudures sur la partie basse ,mais pas sur la partie haute, si quelqu’un à déjà changer cette tôle je suis à l’écoute
merci pour vos réponses car j’attend ma pièce pour me lancer dans la découpe
La cire pour corps creux est a utiliser une fois que tu as fini toutes t’es soudures ou autres activités dégageant de la chaleur, sinon la cire va fondre et donc couler.
Si tu veux protéger des zone auquel tu n’auras plus accès plus tard, utilise plutôt de l’antirouille ou de la peinture.
merci a tous pour vos infos, c’est important tout ces détails pour faire une bonne resto
du coup avec le bouleau qu’ il me reste en soudure je vais attendre, j’ai déjà protégé la plaque derrière la jupe ( le longeron)
mais il est vrai que l’on à pas accès à l’arrière des trous, j’ai regardé sur gogol il y à plusieurs produits, j’ai le temps de me décider, et je comprends mieux leurs utilisations,
à tout hasard il y à t’ il d’ 'autres de trous pour mettre du produit identiques corps creux, comme je le remets nu je pense trouvé ceux a l’extérieures mais en dessous du bus ??
