Petit problème avec mon cadran d’origine de jauge essence, il me marque vide alors que j’ai les 3/4, mais dés que je tapotte sur le cadran, l’aiguille remarque la bonne infos, puis au bout de 5 minutes se remet a moitié, retapottement et bonne indication , alors ma question est la suivante, je change le cadran
j ai eu le même probleme, derriere le compteur (facile à démonter, enlever les 4 vis+ les tirettes de commande d air), sans oublier de débrancher le cable du compteur (à dévisser) tu as certainement un probleme de mauvaise masse (la ferraille du compteur sert de masse pour l ensemble des témoins), verifie la cosse en haut à gauche au dessus du témoin de clignotant…
Je ne sais pas si ton problème est resolu ,mais je viens de remplacer le pongeur au niveau du reservoire sur mon Westy par une piece neuve .
La resistance était coupée ,donc plus d’indication .
Avec la nouvelle piece ,lorsque j’ai le plein ,l’indicateur m’indique 3/4 .
J’ai en fait un décalage permanent d’ 1/4 .
Faut-il regler les nouveaux flotteur ?
(redépose moteur,reservoire… )
Ou peux t-on étalonner l’indicateur ?
Si quelqu’un a eu ce soucis ,je suis preneur de la solution !
