salut a tous
j’ai 2 ou 3 petit soucis pour remonter 1 allumeur type 009 sur un 2l cu; en fait c’est le reglage de l’allumage qui pose probleme car le pmh du cylindre 1 tombe (une fois l’allumeur en place )a la place du cylindre 4 dans la tete d’allumeur et pas moyen de tourner l’allumeur car le condo bloque sur la tole si quelqun connais la manip a faire ,on ma parler de decaler la tete d’un demi tour par rapport a l’allumeur?? cela doit pourtant ce faire ?
merci a tous
bonsoir
le plus simple c’est de décaler l’ordre de branchement sur la tete de delco, quand le doigt est calé sur le 1 tu branche le fil du cylindre 1 , ensuite dans l’ordre 4, 3,2 dans le sens anti horaire (ou pour faire bien trigonométrique la c’est de la s…n de mouches)
merci pour l’info j’essais tous ça demain a+
