Problème volant moteur
Bonjour a tous,
Nous sommes entrain de remonter un moteur 1300 simple admission type F … Pouvez vous me dire si il existe deux modèles de volant moteur ? Actuellement nous avons un volant moteur qui etais sur un 1200 mais il ne ce monte pas…vilebrequin diamètre 55 et volant moteur environ 53…
Je ne trouve aucunes info sur les sites de pièces…
Merci d avance pour votre aide
Help , aucuns d entre vous ne peux m aiguiller ? @seniorcanardo , @westyfleur et les autres ?
Peut etre la possibilité de faire reusiner le VM ?
Salut, je connais pas les différences entre les volants moteur 1200 et les autres mais j’imagine qu’en dehors du diamètre d’emboîtement il doit y avoir d’autres trucs qui risquent de poser problème
Nombre de dents pour le démarreur
Poids
Perçage
choix d’embrayage
Salut Yannick,
Je regarderai ce soir cette histoire de diamètre d’emboitement, j’ai un 1200 en kit et un monté.
Pour l’embrayage c’est 180mm sur 1200 et 200mm sur 1600. À voir pour le 1300…
Le 1300 c’est du 180mm aussi.
La différence de diamètre peut venir du fait que le 1200 à un vilo de 64mm de course et que le 1300 à un vilo de 69mm de course comme le 1600.
Si ton volant moteur de 1200 est de première génération, il n’a que 109 dents.
Y a des volants moteur de 1200 sans joint torique aussi… donc a contrôler.
Salut ça a concerné les pieds moulé et les premières générations de 1200 pieds vissée.
Les volants moteur 1200 que j ai ont 130 dents et avec joint torique
