Bonjour, j’ai acheté un combi split de 66 équipé d’une boite de cox et d’un 1915, je viens de le remettre en route car il n’avais pas roulé depuis au moins 4 ans et j’ai un soucis avec le levier de vitesse (SCAT) qui à beaucoup de jeu incit que la tringlerie et j’ai les rapport 3 et 4 qui on du mal à passé et je voulait savoir si des réglages pouvait ce faire au niveau de la tringlerie pour essayé de rattraper un peut le jeu ?
personne pour m’éclairer ?
As tu démonté ton levier et vérifier a la base de celui ci?
oui je l’ai démonté, mais il y a une chose en particulière à vérifier ?
