J possède un manos equees sur un combis d 69 ; il fuit au niveau de la sonde de température d huile .J ai cru comprendre que pour cette marque de manos il y avait un petit carter avant la sonde.J voudrais savoir quelle réf. de sonde il me faudrais. ![]()
Je conte éqalement changer le carter j ai la réf.
Une autre ptite question bète peu etre faut il vider l huile avant de dévisser la sonde de température?
salut a cette question (la seconde ) je pense pouvoir repondre!!
ta sonde est placée a la place de ton bouchon de vidange! donc vidange il y aura quand tu l’enlevera!! ![]()
pour le reste je n’en sais rien!!
courage d’autres plus experimentés te repondront surement!!
mira ![]()
Ma sonde est placée a la place du bouchon de pression d huile et non sur la plaque de vidange.
si ce que tu appeles bouchon de pression est le by-pass qui est sous le moteur (pas de vis plat assez large), tu ne perdras qu’un fond de verre d’huile.
