Bonjour à tous,
Sur mon combi bay T2a, la clef de commande contact/démarreur ne revient pas toute seule après avoir actionné le démarreur.
Je ne sais pas d’ou vient le problème:
- soit du barillet ?
- soit du corps de neiman ?
Avant de tout changer, si quelqu’un pouvait me dire qu’elle partie est incriminée
merci d’avance.
le probleme doit venir du barrillet , c’est surement le ressort de rappel qui à lacher
il te faut sortir le bloc neimann et l’ouvrir, après soit le ressort à sauter (bof) soit la patte à casser (plus sur) il te faut en recréer une et tu remonte le tout
vas voir là: viewtopic.php?f=32&t=11011&p=119962&hilit=neimann#p119962
bon courage
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
J’ai déjà démonté le neiman à l’aide du topic que tu m’indique.
Le problème, c’est que je ne vois pas de ressort sur le barillet et de mémoire la patte est présente, mais il faut que je vérifie.
Donc c’est ce que je vais faire dés demain vue que tout est démonté.
A plus
