On vient d’installé le klaxon sur mon combi, a son emplacement d’origine est cool il marche maiiiiiiiis… ^-^
Ben oui voila le gros hic en fait quand je tourne mon volant vers la droite le combi cri
Quelqu’un saurait d’ou vient mon probleme?
On m’a dit que c’était super chiant de remettre le klaxon comme à l’origine et qu’il faudrait mieux ajouter un bouton poussoir mais je suis pas fan de l’idée …
Donc si quelqu’un a un conseil !
Salut anna,
l’isolant de ton fil qui passe dans la colonne doit etre détérioré quelque part et du coup ça klaxonne, j’ai eu le même soucis et du coup j’ai recblé le klaxon et mis un inter poussoir à bascule.
il se peut aussi que ce soit l’isolant du neimann qui se soit fait la malle ou qui est usé!
après si tu veut changer le fil, il te faudra démonter les écrous du flector de direction pour sortir le fil, donc à y être , si ce n’est déja fait, change le flector, et ensuite tu démonte le haut du volant , ou tu appuie pour klaxonner, et il ne te reste plus qu’a tirer le fil
Bon alors le fil est bon, mais quand on remonte tout ça, ca fait un contact au niveau du bas de la barre de direction. Quelqu’un a une idée du soucis ?
