Bonjour tous le monde.Voila a l’heure ou je vous parle mon combi ne demarre plus.Le probleme et que j’ai crée un court circuit sans faire attention.J’ai branché un transformateur 12v entré et sortie 230v 600Watts.Le probleme et que les fils qui parté de la baterie a se transformateur etais d’une section 1.5 carré et des que j’ai allumer mon transformateur les fils on cramer,et du coup apres sa j’ai voulue ralumer mon combi,mais plus moyen qu’il demarre.Si qu’elle qu’un pourrais m’aidée merci
euh… t’as vérifier les fusibles?
F.
Ouai j’ai verifier les fusible et il sont tousse OK
Les voyants au tableau de bord s’allument quand tu mets le contact?
Si oui regardes si t’as du 12v aux bornes du démarreur quand tu tournes le contact à fond.
