j’ai mon combi qui à du mal à démarrer surtout quand le moteur (diesel) est froid .
je tourne la clef et j’entend un tout petit bruit vvvvv! trés léger sans que rien ne bouge dans le moteur , je pense au démareur ou à la batterie ou encore l’alternateur mais ce qui me laisse hésitant c’est que lorsque le moteur est chaud il démarre impecc!
est ce peut être un problème de compression?
merci de votre aide
cyril
mon aide ne sera pas tres grande mais sur ce forum c’est principalement des campers essence refroidit a air. et je pense qu’il n’y a pas beaucoup de monde a si connaitre en diesel. il y a un forum qui s’appel T3zone ou la il y aura certainement plus de réponses. le prends pas mal. en attendant mais nous des fotos de ton camper. dans les présentations.
essence ou mazout, un démarreur fonctionne de la même manière
il arrive que les charbons de démarreur soient encrassés, commence par taper (pas à fond non plus, un caillou suffira) sur ton démarreur, en mettant quelques coups de clé, ça peut marcher, mais effectivement, surveille ta cosse de batterie ET ta cosse de boîte.
