j’ ai acheté un bay westy de 69 il y a quelques semaines, et lors de mon premier périple je suis rendu compte que j’avais le chauffage qui marchais constament donc un peut chaud sur la route sachant qu’il faisait plus de 30°.
Pour info les manettes du tableau de bord fonctionnent bien mais sur OFF le chauffage chauffe et souffle et je voulais savoir d’où pouvais venir le problème sachant que j’ai aussi le bouton côté conducteur qui ne se tire pas (si il doit se tirer ??, est ce que c’est lui qui active le chauffage ???) et au niveau des boites de chauffe le mécanisme n’a pas l’air coincé.
non le bouton sous le siège conducteur, ouvre juste une aération au sol entre le passage des deux sieges avant ( sur les westy…) pour avoir du chaud a l’arriere
mais si les boites sont fermés, il doit rien y avoir
yep!
idem démontage manchons direct car javais aussi un peu de chaud et d’odeur dans la cabine; c’était bien cet hivers mais là…déjà que c’est le sauna dan sle bus
par contre tu parles de quelle bouton sous le siège conducteur?
c’est propre aux T2a ?
Sinon pour vos boites de chauffage c’est souvent une petite distance manquante dans le cablage, ou de trop.
Suffit de refaire le réglage avec un bon de fil de fer, un anneau, peu importe… et vous avez quelque chose de régler comme il faut.
Pour le bouton moi je l’ai en bas à droite du siège conducteur et c’est un westy de 69, pour les boite je vais essayer de les régler dans un premier temps au niveau du câble comme le dit MATTIS, sinon démontage des manchons pour l’été ça sera plus simple !!!
standard57, on a le bouton au même endroit ( je pense pas d’ailleurs qu’il y est une autre place )
et pour Mattis, moi ce n’est pas une histoire de câble, c’est juste que les clapets de mes boites ne ferment pas bien a fond , je pense qu’il faudrait que je les maintienne fermées avec un ressort de rappel
mais en attendant j’ai pris la solution la plus simple…
cette tirette existe pour TOUS les modèles de bay windows, elle ouvre un volet qui est au sol, derrière les sieges de cabine
normalement, il y en a trois mais sur un westy, il n’y a que celui du milieu
par contre je sais pas si cette tirette existe pour les combi qui n’ont pas le passage entre les sieges
ça y est le problème est réglé, c’était donc juste un soucis de réglage de tension de câble les boites de chauffages étaient un peut entre ouvertes !!!
