Bonjour ,
J’ai un compte tour de marque AROSO , il était dans le combi a l’achat.
Je ne l’ai pas encore vu fonctionner.
J’ai bien suivi tous les conseils dans les autres post compte tour .
Je branche le + , la masse , et le 3eme fil sur le - de la bobine (fil vert vers rupteur).
Seulement voila rien ne se passe .
Ma question est comment trouvé d’ou vient le problème ?
Compte Tour HS ?
ou bien Problème de Bobine?
si le moteur démarre c’est donc que la bobine fonctionne !
ensuite vérifie avec une lampe temoin que tu as bien du courant qui arrive à ton + et que ton - est bon (pour le -, branche un autre fil sur une partie de la caisse comme ça tu sera sur).
si la bobine est ok, les + et- aussi il restera 2 solutions:
le fil qui relie ton compte-tours a la bobine est coupe (tire un cable rapidement entre ton compte tour et la bobine pour essayer)
ton compte tour est hs (une inversion de polarité peut le faire clacquer !)
