jezu
1
bonjour à tous,
j’ai un problème avec mes feux stop. En fait ils ne s’allument pas lorsque je freine.
j’ ai vérifié tous sauf le contacteur, car je n’arrive pas à y accèder.
comment faire pour accèder au contacteur, ou sinon d’ou cela peut -il provenir.
merci d’avance
djoul
2
le contacteur est sur le maitre cylindre, caché par la tôle sous le devant du combi
jezu
3
mais coment fait-on pour y accèder. il faut démonter le tableau de bord ? ou y a t’il un autre moyen?
djoul
4
non non, le maitre cylindre est sous la pédale de frein
sous le bibi quoi
tu démonte la tôle qui est dessous et tu y a accès
jezu
5
juste faut que je précise que c’est un T3 et le maitre cylindre se trouve juste en dessous le compteur de vitesse ainsi que cle contacteur.
djoul
6
oups, désolé, j’y connait rien moi en popos
jezu
7
c’est pas grave je te remercie quand même
JAY
8
regarde vers ta pédale de frein,si ça ce trouve tu as un inter( poussoir),il est peut etre déreglé ou hs,tu le shunt pour voir.
